เมื่อกี้วิ่งๆมารถติดมากจากพระราม9พอถึงดินแดงไฟเอนจิลโชว
Postby birdvios2004 » Wed Dec 09, 2015 10:33 pm
เมื่อกี้วิ่งๆมารถติดมากจากพระราม9พอถึงดินแดงไฟเอนจิลโชว ไม่ยอมดับ ถึงบ้าน ดับเครื่องสตารทใหม่ ก็ไม่ดับ
จนทานมาม่าไปประมาณ ครึ่งชม ไปลองสตารท อีกทีดับ แบบนี้ เพราะอะไรครับ อยากจะมองว่าเครื่ีองร้อน แต่ก็เป็นกลางคืน ช่วงกลางวันไม่เคยขึ้น
เครื่องยนต์ เดินปกติ วิ่งปกตื สายพาน พัดลมปกติ น้ำมันเครื่อง ทุกๆอย่างมี
birdvios2004 Offline
Postby birdvios2004 » Wed Dec 09, 2015 10:48 pm
หลังดับเครื่อง 20 - 30 นาที
Postby se278 » Thu Dec 10, 2015 5:54 pm
เชคโค้ดดูก่อนครับพี่ แต่ต้องเชคตอนที่ไฟเอนจิ้นโชว์เด้อครับ
Postby birdvios2004 » Thu Dec 10, 2015 9:33 pm
วันนีสตารทดูไม่มีไฟแล้วครับ. เดินเครื่องอยุ่ในบ้านยัง ปกติ. พรุ่งจะลองออกไปวิ่งดูครับ
ถ้าขึ้นอีก อู่ซ่อมทั่วไปเค้าเชคได้ไหมครับ ไม่อยากเข้าศูนยเลย
Postby se278 » Fri Dec 11, 2015 9:59 am
ผมว่าเดี๋ยวนี้อู่บ้านเรามีเครื่อง OBD กันทุกอู่ ครับพี่
Postby birdvios2004 » Fri Dec 11, 2015 11:36 am
ชืีอเครือง obd ใช่ไหมครับ. ต่อเข้าไปที่. Ecu. ใช่ไหมครับ
Postby se278 » Fri Dec 11, 2015 6:10 pm
แม่นครับ ต่อแถวๆไต้พวงมาลัย จะมีปลั้กอยู่ครับพี่ พอรู้ว่าโค้ดอะไร ก็ง่ายแล้วครับ
Postby birdvios2004 » Fri Dec 11, 2015 6:11 pm
ขอบคุณมากครับ
วันนี้ออกไปลองวิ่งมา. ชม. ยังปกติครับ ไม่มีไฟขึ้น
Postby se278 » Sun Dec 13, 2015 12:51 pm
รถใช้แกสหรือเปล่าครับ
Postby birdvios2004 » Sun Dec 13, 2015 11:33 pm
ไม่ได้ใช้แกสครับ
วันนี้วิ่งไปกลางวันไม่มีอะไร พอตกค่ำเปิดไฟใหญ่เท่านั้่นแระ มันมาเลยไฟเหลือง
พรุ่งนี้จะไปtoyota รามคำแหงแล้วครับ
Postby birdvios2004 » Mon Dec 14, 2015 11:47 am
จากการเชคศุนย สายไฟขาดที่เชนเชอรกรองอากาศครับ. 200. บาท
ส่วนเรืองการสตารทยาวต้องสตารทสองครั้ง คือเรคกูเรเตอร์ สองพันกว่าบาท จะสั่งทำไม่มีของ. หท้อพักน้ำก้ไม่มีของ
เลยออกมาทำอู่แถวบ้าน ทำได้แต่เปลี่ยนหม้อพักรวมโครงพัดลม
ส่วนเรคกุเรเตอร์ถามว่าเท่าไหร ช่างบอกมันคือตัวไรผมไม่เคยทำ. เลยยังไม่ทำ
Postby se278 » Mon Dec 14, 2015 12:32 pm
VACUUM SWITCHING VALVE
Part.number 90910-12202
อ่านจากกระทู้เก่าๆ รถรุ่นนี้มักมีปัญหาที่ตัวนี้ ผมไปหาซื้อจากเซียงกง ราคาอันละ 400 ผมเดาว่ามันสั่น(ยิ่งรถเก่ายางแท่นเครื่องขาด)หรือลมพัดสายไฟทำให้มันขาดในแล้วลี้ค การแก้ปัญหาคือต้องจับให้มันแนบกับตัวกรองอากาศไม่ให้ขยับได้
ส่วนเรกกูเรเตอร์ พี่ลองไปเดินตามเซีงกง ผมว่าไม่น่าเกินอันละ 100 บาท ครับ เพราะเรกกูเรตมันจะใช้กันได้หลายรุ่น
Postby birdvios2004 » Thu Dec 17, 2015 8:26 am
จากอุ่แถวบ้าน. เปล่ี่ยนหม้อพักพร้อมโครงพัดลม ประมาณ1800. ฝาหม้อน้ำ580. โหอันนี้แพงไปไหม. ไฟถอยหลัง50. ค่าแรง800
อีกวันนึงออกไปวิ่ง ได้ยินเสียงดัีงปั้บ ยังไม่รุ้อะไร. มารุ้ตอนกลางคืนว่าหลอดไฟหน้าซ้ายดับ. แต่ถ้าเปิดไฟสูงจะติด
โอวนี่มันจะไม่ยอมจบง่ายๆ
Postby se278 » Thu Dec 17, 2015 3:08 pm
เวลาใส่หลอดไฟหน้า ให้ใส่ถุงมือหรือไม่ก็ใช้ผ้ารองอย่าสัมผัสหลอดโดยตรง โบราณว่าหลอดมันจะเสียง่ายเด้อครับ
Postby birdvios2004 » Thu Dec 17, 2015 5:08 pm
กะว่าพรุ่งนี้ตะไปให้อุ่แถวบ้านเปลี่ยนครับ วันก่อนเพิ่งเปลี่ยนไฟถแย 50 บาท ไฟหน้าคง สองสามร้อย
