สอบถามเรื่อง Vios โบ ครับ
Postby zapdos191 » Tue Jun 19, 2012 12:40 pm
สวัสดีครับทุกท่าน มีเรื่องจะถามคนเซทโบมาแล้วนิดหน่อยครับ
รถผม Vios ปี 2003 เกียร์ออโต้ เซทโบเรียบร้อย ไส้เดิมหมดจด โบ Garrett M51 บูสท์ 0.4-0.5 บาร์ มีึำคำถามดังนี้ครับ
1.ปกติรถทุกท่านที่เอาไปลงโบมาแล้ว เจาะแคร๊งค์น้ำมันเครื่องกันยังไงครับ คือผมมาเช็คเจอว่าโดนเจาะฝาแคร้งสีดำๆด้านล่างสุดเลย การไหลกลับน้ำมันเครื่องน่าจะมีปัญหาด้วย เลยอยากรุว่าทำยังไงกับปัญหานี้ครับ แล้ว vios turbo จากโรงงานเนี่ยแคร้งมันเป็นยังไง แล้วส่งน้ำมันเครื่องจากโบลงอ่างยังไงให้มันสูงกว่าระดับน้ำมันเครื่องครับ เพราะมีช่วงแรกๆ รถผมควันขาวมันออก พักนึงก็หายไปแล้ว กลัวว่ามันจะมีปัญหาอีก
2.Blow off ผมใช้ของเครื่อง 3S (ช่างบอกมายังงนี้นะครับ) ไม่มีน๊อตให้ปรับความแข็งอ่อนเลย มีปัญหาว่า มันคายลมตลอด yenta4-emoticon-0005 คือถ้าไม่ได้เหยียบให้ลึกกว่า 3/4 ของทั้งหมด จะมีปัญหาคายลม แล้วบูสไม่ขึ้นด้วยครับ แล้วกว่าบูสจะมาก็รอบ 3000 เลย ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า
3.Intercooler ผมใช้แบบ inter บนครับ(เหมือนของจากโรงงาน) มีปัญหาว่า ตอนขับแล้วจอดใหม่ๆ มันก็ไม่ค่อยร้อนนะครับ มือจับได้ แต่พอทิ้งไว้ซักพัก มันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนร้อนมากกกกกกกกกกกกกกกกก yenta4-emoticon-0006 เลยอยากถามว่าอันนี้ปกติใช่ไหมครับ??
ขอบคุณมากๆครับ
zapdos191 Offline
Postby 000 » Tue Jun 19, 2012 11:50 pm
yenta4-emoticon-0006 yenta4-emoticon-0006 yenta4-emoticon-0006
000 Offline
Editor
Editor
Postby nun_chon » Wed Jun 20, 2012 11:10 am
ติดตามอยากรู้บ้าง
nun_chon Offline
Postby artzzz001 » Wed Jun 20, 2012 8:00 pm
กำลังศึกษาครับ ขอแวะมาเก็บความรู้นิสนึง
artzzz001 Offline
Postby Mimoza » Thu Jun 21, 2012 8:52 pm
1. ของผมก็เจาะข้างล่างเหมือนกันนะ แต่ไม่มีปัญญหาเรื่องควันขาว
2. บูสผมก็มาประมาณนี้ ใช้โบ td04
3. อันนี้ไม่ชัว แต่ผมเดานะ ที่ตอนแรกจอดไม่ค่อยร้อน เพราะอากาศมันตีเข้าตลอดตอนขับเลยไม่ร้อน พอจอดทิ้งไว้ไม่มีลมเย็นๆเข้า ความร้อนจากเครื่องมันก็ลอยขึ้นมาถึงอินเตอร์ทำให้อินเตอร์ร้อน
Mimoza Offline
Postby zapdos191 » Thu Jun 21, 2012 9:38 pm
Mimoza wrote:1. ของผมก็เจาะข้างล่างเหมือนกันนะ แต่ไม่มีปัญญหาเรื่องควันขาว
โอเค ขอบคุณมากๆครับ พอจะมองเห็นทางการแก้ไขแล้ว ขอบคุณจริงๆครับ ^^
zapdos191 Offline
Postby roman30 » Tue Oct 28, 2014 2:25 pm
1.ปกติรถทุกท่านที่เอาไปลงโบมาแล้ว เจาะแคร๊งค์น้ำมันเครื่องกันยังไงครับ คือผมมาเช็คเจอว่าโดนเจาะฝาแคร้งสีดำๆด้านล่างสุดเลย การไหลกลับน้ำมันเครื่องน่าจะมีปัญหาด้วย เลยอยากรุว่าทำยังไงกับปัญหานี้ครับ แล้ว vios turbo จากโรงงานเนี่ยแคร้งมันเป็นยังไง แล้วส่งน้ำมันเครื่องจากโบลงอ่างยังไงให้มันสูงกว่าระดับน้ำมันเครื่องครับ เพราะมีช่วงแรกๆ รถผมควันขาวมันออก พักนึงก็หายไปแล้ว กลัวว่ามันจะมีปัญหาอีก yenta4-emoticon-0006 yenta4-emoticon-0032 yenta4-emoticon-0036
roman30 Offline
Postby yanawa5678 » Thu Oct 15, 2015 10:22 am
ระวังอะไหล่ผีนะครับ วีออสคนออกล้นเมืองแล้วทุกวันนี้
genting casino
yanawa5678 Offline
