<< VIOS LPG TURBO PTS จูนใหม่ 427ม้า ทอร์ก 46. ที่1โบโอเพน
Postby pong_up » Mon Aug 18, 2008 6:58 pm
TRD_Vios Silver 2006 Ja!! wrote:สุดยอด ความแรงจริงๆๆ คันเนียะ
แรงจิงๆ
pong_up Offline
วุฒิฯ สมาชิก
วุฒิฯ สมาชิก
Postby artsound » Mon Aug 18, 2008 10:36 pm
tor_san wrote:
artsound wrote:
tor_san wrote:
artsound wrote:
GarCia wrote:
tor_san wrote:รายงานข่าวด่วน เฮียบอยเชง ได้จัดการเปลี่ยนเครื่องตัวนอก แต่ขอบอกใหม่กิ๊ก แถมเป็นเครื่องที่มีแนวโน้มว่าไม่ใช่เดิมๆ ไม่ใช่ธรรมดา คาดว่าเป็นเครื่องเทสของ TRD ด้วยนะครับ และที่สำคัญมีเกียร์ลูกใหม่ 5 speed ที่ไม่ธรรมดามาด้วย แรงกันใหย๋แล้วครับพี่น้อง อิจฉาคนได้เครื่องใหม่จังวุ้ย 8)
Oho!!เกินไปแระๆ :shock:
ในหรือนอก เดี๋ยววัดกำลังอัดดูก็รู้ :D :D
เมื่อคืนได้ลองวิ่งทดสอบกันขำๆแระ ของเค้าดีจริงๆ โดยเฉพาะเกียร์ น่าสนใจมั๊กๆ :lol: อัตราเร่งต่อเนื่องดีกว่า 6 speed ความเร็วตีขึ้นเกิน 200 ไวมากกว่า 6 speed เยอะเลย
เกียร์ 20V ฝาขาวไง :D :D
แต่เกียร์ 6 สปีดของบอย มันช้ากว่าเกียร์ 6 สปีดที่ผมใส่รถผมตอนโน้นนนนน อีกนะ :D :D
คงประมาณว่า เครื่องตัวเก่ามันคงเต็มที่แระ กำลังอัดลดลงกว่าเครื่องเดิมๆ แน่ๆ หลวมชัวร์ :D
รู้มาแระว่าอัตราทดเกียร์ใหม่ที่น้าบอยเชงใส่ไปเนี๊ย มันคือ เกียร์รหัสC57 อัตราทดเกียร์ต่างจาก 4A 20V Blacktop ที่เกียร์ 3,4,5 เท่านั้นอย่างอื่นเหมือนกันเด๊ะ :lol:
ต่างกันแค่ 3 กับ 4 ที่ยาวกว่า แต่ 5 เท่ากัน
artsound Offline
Postby photosik » Mon Aug 18, 2008 10:37 pm
แล้ว 6 speed ไปไหนแล้วล่ะ บอย?
photosik Offline
Location: group J by >>> [J/A\P] ----------> Jingjits Auto's Provider / Jit Auto Frame //
Postby asse03 » Tue Aug 19, 2008 4:32 pm
เกียร์5 สปีด ที่ผมใส่มีอัตตราทดต่างจากฝาขาวพี่ต้นบอกว่ามันชิดกว่าฝาขาวแทบจะเป็นฝาดำด้วยครับ ตอนแรกขับแล้วรู้สึกเหมือนฝาดำแต่ไม่ช่าย 3,4,5, มันไม่เหมือนฝาดำครับ ที่ เกียร 5 รอบ 2800 วิ่งได้ 100 กม./ชม.และ5800 รอบ ได้ เต็มไมล์ครับ ขนาดที่ เกียรฝาดำ6200 รอบตรับผมก็เลยงงๆว่ามันเป็นเกียร์ลูกไหนกันแน่และที่สำคัญเกียร์มันไม่ห้อยครับต่อเนื่องมากๆครับ ส่วน 6 สปีด ตอนนี้ซ่อมเปลี่ยนซิลคอมเมตอยู่ครับผมว่าเกียร์ตัวนี้วิ่งดีกว่า 6 สปีดครับช่วงปลายนะแต่ต้น 6 สปีดดีกว่าครับ ไม่ว่าเกียร 5สปีดลูกนี้จะเป็นของอะไรแต่ขอบอกว่าเหมาะสำหรับวีออสมากครับไม่เชื่อถามพี่ต่อและพี่เล็กด้ครับ
asse03 Offline
Postby artsound » Tue Aug 19, 2008 10:43 pm
asse03 wrote:เกียร์5 สปีด ที่ผมใส่มีอัตตราทดต่างจากฝาขาวพี่ต้นบอกว่ามันชิดกว่าฝาขาวแทบจะเป็นฝาดำด้วยครับ ตอนแรกขับแล้วรู้สึกเหมือนฝาดำแต่ไม่ช่าย 3,4,5, มันไม่เหมือนฝาดำครับ ที่ เกียร 5 รอบ 2800 วิ่งได้ 100 กม./ชม.และ5800 รอบ ได้ เต็มไมล์ครับ ขนาดที่ เกียรฝาดำ6200 รอบตรับผมก็เลยงงๆว่ามันเป็นเกียร์ลูกไหนกันแน่และที่สำคัญเกียร์มันไม่ห้อยครับต่อเนื่องมากๆครับ ส่วน 6 สปีด ตอนนี้ซ่อมเปลี่ยนซิลคอมเมตอยู่ครับผมว่าเกียร์ตัวนี้วิ่งดีกว่า 6 สปีดครับช่วงปลายนะแต่ต้น 6 สปีดดีกว่าครับ ไม่ว่าเกียร 5สปีดลูกนี้จะเป็นของอะไรแต่ขอบอกว่าเหมาะสำหรับวีออสมากครับไม่เชื่อถามพี่ต่อและพี่เล็กด้ครับ
บอยอย่าเทียบอย่างนั้นดิ
กำลังอัดเครื่องมันมากกว่าเดิม
แรงมันต้องดีกว่าเดิมด้วยเครื่องอยู่แล้ว
ไม่มีเกียร์ตัวไหนที่จัดดว่าฝาดำแล้ว
แต่ถ้าเกียร์ยาวขึ้นหมายถึงอัตราทดต่ำกว่า
มันอาจจะเหมาะกับกำลังอัดของเครื่องตัวปัจุบันก็ได้
ทำให้ลากได้ดีกว่าเดิม
หรือไม่ ลองผ่ามานับดูดิ :D
artsound Offline
Postby tor_san » Wed Aug 20, 2008 8:54 am
ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียนเเบบ เด็กและสตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ :lol:
tor_san Offline
Postby artsound » Thu Sep 18, 2008 11:49 am
เอามาลงให้แล้วเน้อ :D
รีบตามหาคนจูนแก๊สคนเดิมนะ
ช่วงนี้ก็ซัดน้ำมันไปก่อน
dyno 22.jpg (33.1 KiB) Viewed 3740 times
artsound Offline
Postby photosik » Thu Sep 18, 2008 1:11 pm
แจ่มเลยครับ บอย เครื่องตัวใหม่เนี๊ยะ ม้าเพิ่มจากคราวก่อน ที่ใส่เครื่องเดิม+กินแก๊สด้วย ถือว่า เครื่องนอกตัวนี้แจ่มๆเลยนะ แถม vvti มาเร็วกว่า standard ด้วยอะ ต้องขอบคุณพี่น้อย 11 นะเนี๊ยะที่ช่วยจูนแก๊สเพิ่มให้ อิอิ เพิ่มมาทั้งกำลังอัด ทั้งแรงม้า เต็มสูบจริงๆ
ว่าแต่ว่า run นี้ก็ใช้แก๊สวิ่งบน Dyno เหมือนกันใช่ปะครับ ตอนคุยกันตะกี๊ลืมถามอะ
แบบนี้สนามหน้า ก็ไม่พ้นที่ 1 อีกแน่เลย ใช่มะ อิอิ
ยินดีด้วยๆ
ปล. อย่าลืมเรื่องเบาะหลังแข็งล่ะ จะได้เร็วขึ้น และขับมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลย
รถแรงอย่างนี้ ขอแซวหน่อยละกันนะบอย อิอิ สงสัยต้องหาเครื่องตัวนอกมาลงบ้างแล้ว มันแรงจริงๆ อิอิ
photosik Offline
Postby ap group » Fri Sep 19, 2008 12:20 pm
สุดติ่งเลย
:P
ap group Offline
Location: ความพยายามอยู่ที่ไหน ฟาร์มโชคชัยอยู่มวกเหล็ก Power By 2ZZ VVTL-i & 13B-REW T04R Rotary
Postby asse03 » Fri Sep 19, 2008 2:22 pm
ครับ
asse03 Offline
Postby หมู » Sun Sep 21, 2008 3:53 am
ไปหาหม้อน้ำดีๆมาใส่เร็ว 8) 8)
หมู Offline
Postby tor_san » Sun Sep 21, 2008 9:11 am
photosik wrote:แจ่มเลยครับ บอย เครื่องตัวใหม่เนี๊ยะ ม้าเพิ่มจากคราวก่อน ที่ใส่เครื่องเดิม+กินแก๊สด้วย ถือว่า เครื่องนอกตัวนี้แจ่มๆเลยนะ แถม vvti มาเร็วกว่า standard ด้วยอะ ต้องขอบคุณพี่น้อย 11 นะเนี๊ยะที่ช่วยจูนแก๊สเพิ่มให้ อิอิ เพิ่มมาทั้งกำลังอัด ทั้งแรงม้า เต็มสูบจริงๆ
ยินดีด้วยๆ
ช่วยตอบในแถแนะที่อยู่ด้วยตอนเทส กราฟเป็นการวิ่งด้วยน้ำมันเน้อ แก๊สยังสู้น้ำมันไม่ได้ และมีความลับที่ไม่สามารถบอกต่อได้ ว่ามั้ยคันนี้วิ่งได้น้องๆรถที่มีอีมะเหงกเลยล่ะ อิ อิ อิ มันมีดีที่........จริงๆ :lol:
tor_san Offline
Postby ap group » Sun Sep 21, 2008 9:57 am
ยินดีด้วยๆ
ฐานะ!!!
ap group Offline
Postby photosik » Sun Sep 21, 2008 9:08 pm
ยินดีด้วยๆ
เทสครั้งที่สองใช่มะ อิอิ
พี่น้อยเก่งจริงๆ อิอิ
photosik Offline
Postby thana_pot » Sun Sep 21, 2008 10:14 pm
วันนี้ไม่ได้ไปอวดโฉมเลย คันนี้ไปลองนั่งมาแล้ว แรงงงงงง
thana_pot Offline
